[O1] Jak ustawić mechanizm wycieraczek.
  • satoot
    • 525
    Jeśli nie został uszkodzony ocynk to się nie przejmuj- nie będzie rdzewieć.
  • mly
    • 30
    Problem polega na tym,że jak ustawiam ramiona mechanizmu i skręcę to po założeniu wycieraczek albo przechodzą za krawędź szyby albo w drugim przypadku cofają cię na podszybie. Jak ten "cholerny" mechanizm skręcić aby wycieraczki pracowały tylko w polu szyby.
    Proszę o rysunek (może być odręczny) lub zdjęcie z opisem jak mają być ustawione ramiona mechanizmu przed przykręceniem mechanizmu na trzpieniu.
    na e-mail
    [email protected]
    PS.
    Oczywiście wcześniej przeczyściłem i posmarowałem sworznie - mechanizm ponownie działa jak nowy.
    _-=MLY=-_
    • tom321
      • 68
      oryginalne szyby miały znaki
      ja robie tak po założeniu nowego mechanizmu włączam wycieraczki i wyłączam mechanizm staje i wtedy po wyłączeniu zapłony przykręcam ramiona ok 2 cm od plastiku zawsze sie mieszczę w polu szyby. Może to głupio zabrzmi ale nie pomyliłeś ramion ?
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        a ja mysle ze zle jest przykrecony do oski silnika
        • tom321
          • 68
          dokładnie to jest ważne. Trzeba to tak skręcić by po uruchomieniu odrazu podnosił wycieraczki jakiś znak był chyba na osi u mnie jak rozbierałem
          • mly
            • 30
            A nie masz efektu że ramiona po powrocie w dół nie wracają w swoją pozycję "0" tylko cofną się jakieś 5 cm i dopiero po tym wracają/ustawiają się na swoje miejsce startowe "0". Tzn. wchodzą na plastyk podszybia. A jak wezmę i przykręcę ramiona wyżej to wycieraczka kierowcy wchodzi na słupek poza szybę. Jakby tego było mało to przy pierwszym włączeniu po przekręceniu stacyjki wycieraczki kręcą kilka razy (może 4 lub 5) i dopiero się zatrzymują.
            Dalej jest normalnie ..
            Tylko ten zakres wycierania szyb jest nienormalny ..
            _-=MLY=-_
            • tom321
              • 68
              to tak jakby czujnik w silniku był padnięty jeżeli chodzi o samo włączanie sie.
              • marekzu
                • 1412
                Zamieszczone przez mly
                zle przykrecone do osi silnika
                • mly
                  • 30
                  No to widzę że czeka mnie ponowne rozkręcanie. Na znaki nie zwracałem uwagi tylko skręciłem tak jak było poprzednio ... (mniej więcej).
                  _-=MLY=-_
